Aktuelle Zeit: So 9. Aug 2020, 01:45
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 6 Beiträge ]
 Leichtes ruckeln AAM Motor
Beitrag Leichtes ruckeln AAM Motor
Hallo!
Ich habe mir einen Vento gekauft als Bauwagen. Er hat erst 78000 Km runter. Er hat den 1.8 Ltr. 75 PS Motor MKB:AAM
Mein Problem ist wenn der Motor kalt ist hat er beim sehr sanften beschleunigen ein ruckeln! Der Leerlauf ist perfekt und wenn er warm ist läuft er super, dennoch stört mich das ein wenig. Hätte einer von euch ne Idee was es sein könnte? Luftfilter, Kerzen, Öl, Verteilerkappe und Finger sind neu!
Gruß Chris
Do 27. Mär 2014, 12:37
Beitrag Re: Leichtes ruckeln AAM Motor
Hi
hast du schonmal an den ansaugstutzten von der Monojet geguckt? Die werden nach einigen jahren
gerne mal perös/riessig.
Do 27. Mär 2014, 20:21
Kann ich mir morgen mal anschauen, aber ich denke dann hätte ich auch Probleme wenn er warm ist. Aber warm läuft er wie ein Uhrwerk! Danke für den Tip schaue morgen gleich mal nach und werde berichten!
Gruß Chris
Do 27. Mär 2014, 21:32
So habe Zahnriemen und Wasserpumpe neu gemacht und bei der Gelegenheit mal den Flansch angeschaut. Alles Tip Top! Also daran kann es nicht liegen!
Mo 31. Mär 2014, 11:13
mmmhhhh...
oder musst mal mit bremsenreiniger alles nach und nach absprühen, um ne undichte stelle zufinden....
Unser Vento hat auch manchmal drehzahl schwankungen, und ist am Ansaugkrümmer undicht und zieht
gelegentlich falschluft, obwohl ich die dichtungen schon erneuert hatte ist er nach einer weile
wieder undicht..... wollte mal bei gelegenheit mal neue dichtung+dichtmasse und ne andere Ansaugbrücke
dran machen aber aus faulheit (da man so toll dran kommt) ist es seit ~2jahre immer wieder verschoben ^^
naja läuft ja auch so^^
Mo 31. Mär 2014, 21:42
Alles schon gemacht! Er ruckelt nur ganz leicht und nur wenn er kalt ist! Wenn er warm ist läuft er wie ein Schweizer Uhrwerk! Er springt sofort an und hat KEINE Drehzahlschwankungen! Nichts wildes! Da ich nichts gefunden habe hak ich das als " ist ebenso " ab! Ist ja nur für 2-3 Minuten dann ist es weg! ;)
Gruß Chris
Mo 7. Apr 2014, 20:22
