Aktuelle Zeit: Fr 14. Aug 2020, 10:15
 Passat 35i Facelift ABS-Probleme!
Beitrag Passat 35i Facelift ABS-Probleme!
Hallo!
ich wende mich heute an die Vento-Fahrer, da ich eigentlich aus dem 2er Sektor komme!
ich hoffe ihr könnt mir Helfen!!!
Es gibt an dem 35i meines Vaters mit dem ABS folgendes problem:
Es leuchtet immer die ABS-Lampe und das ABS geht folglich auch nicht mehr!
Der Fehlerspeicher sagt, ABS-Sensor vorne links keine Spannung!
Was ich schon gemacht habe:
-Alle Steckverbindungen überprüft und mit kontaktspray gereiningt!
-Alle Kabel ohmisch durchgemessen am STG hinten, überall ca. 1kO!
In meiner verzweiflung habe ich sogar den ABS-Sensor vorne getauscht, kein erfolg!
Hat einer eine Idee was das sein könnte?
Es ist ein 35i facelift 90 PS-ABS-Motor
er hat hinten Trommeln!
Ich wende mich hier an euch, weil ich glaube die ABS-Technik ist beim 3er und beim Passat relativ gleich!
Mo 7. Feb 2011, 18:51
Beitrag Re: Passat 35i Facelift ABS-Probleme!
Ich bin zwar kein Vento Fahrer aber schreibe trotzdem mal etwas dazu ;)
Ist das Sensorenrad (Käfig) noch in Ordnung oder befindet sich Dreck zwischen Sensor und Sensorenrad?
Scheinbar bekommt das Steuergerät keine Wechselspannung vom Sensor. Diese kann nur entstehen wenn sich das Sensorenrad durch das Magnetfeld des Sensors bewegt. Wenn du die Kabel schon gemessen hast, kann natürlich auch das Steuergerät defekt sein.
Edit: Ich habe gerade noch gesehen das zwischen den vorderen Sensoren und dem Steuergerät noch Kondensatoren eingebaut sind. Diese müßten im Bereich der Steckverbindungen, an der Spritzwand sein. Ich vermute mal das sie als Verstärker gebraucht werden, da das Steuergerät im Facelift ja hinten sitzt.
Grüße aus Datteln
Peter
Mo 7. Feb 2011, 20:09
Mo 7. Feb 2011, 22:52
