Aktuelle Zeit: So 9. Aug 2020, 01:34
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 6 Beiträge ]
 Nachrüsten Fensterheber Vento
Beitrag Nachrüsten Fensterheber Vento
Brauche mal Hilfe!
Habe ja den neuen Vento Bj. 11 1996, er hat ZV, eSp und efh vorne.
Will die EFh hinten nachrüsten.
Habe in der Bucht die Schalter, die Motoren, die Mechanik und die Türkabelbäume bekommen.
Was fehlt mir noch?
Glaube in jedem Fall der Kabelbaum zum mittleren Schalter für hinten.
Kann mir jemand helfen?
Der Jetta ist einfach Kult!
Di 28. Dez 2010, 23:21
Beitrag Re: Nachrüsten Fensterheber Vento
Ist der Kabelbaum soweit vorbereitet, dass die Kabel bereits bis zu den B-Säulen liegen?
Hast du schon irgendwelche Elektrik in den hinteren Türen? Sonst brauchst du für den Übergang Tür->B-Säule noch die Gummibälge. Oder sind die am Stecker der Türkabelbäume mit dran?
Hast du nen E-Plan für die Dinger vorliegen? Macht vieles einfacher ;)
MfG
Hoffe das Beste und rechne mit dem Schlimmsten
Skoda Octavia 1.8 Limo SLX in Tiefsee-Blau-Metallic
Beruf: Fahrzeugbauer -> ich weiß also, was ich tue. meistens ;-)
Habe immer Teile zu verkaufen.
Di 28. Dez 2010, 23:32
Es liegen die Schläuche für die ZV und die Gummibälge habe ich jetzt doppelt.
Was ich noch nicht weis, in wie fern Kabel bis zu den B-Säulen liegen. Muss ich noch nach sehen.
Di 28. Dez 2010, 23:43
Glaube fast nicht, dass die schon verlegt sind. Aber halt uns auf dem Laufenden...
Di 18. Jan 2011, 19:39
Hallo!
Auch wenn ich schon lange nicht mehr hier war. Ich habe hinten auch nachgerüstet. Also habe ich Erfahrung damit. Also man benötigt: Die SChalter hinten, die Türkabelbäume hinten, dann habe ich den Hauptkabelstrang von der Zentralverriegelungspumpe über beide B-Säulen, A-Säulen und hinter der Armaturentafel neu gemacht, da ich gemerkt habe, daß ich ansonsten Kabel an die Hauptleitung (versorgt die Zentralverriegelung in allen vier Türen, vorderen Fensterheber und die Außenspiegel) hätte anlöten müssen. Aber den kompletten Kabelstrang ersetzen bedeutet: Armaturentafel raus, damit dahinter dran kommt. Es nichts verlegt. in den hinteren Türen liegt nichts und bis an den B-Säulen geht kein Kabel. Für die Schalter in der Mittelkonsole benötigst du eine sogenannte Adapterleitung, aber an die schwieirg dran zu kommen. (Gibt es nicht mehr über VW und niemand kann die Teilenummer sagen). Ich hatte damals Glück gehabt, daß ich über ein anderes Forum die Leitung bekomme habe. Ansonsten kann ich nur sagen: So etwas, würde ich nicht noch einmal machen. Ist mir eindeutig zuviel Arbeit, für ein Wochenende und wenn zwei Autos benötigt werden.
Es hat auch fast ein ganzes AJhr gedauert, bis ich mich an das Projekt gewagt habe und noch mal ein viertel Jahr hat es gedauert, bis alles so lief, wie ich wollte.
Was hast du für Fensterhebermotoren für hinten? Es gibt zwei verschiedene Motoren, VW hat die irgendwann im Sommer 94 oder 95 geändert (vorher nur Tieflaufautomatik, hinterher bei neueren Modellen Hoch- und Tieflaufautomatik).
Solltest du noch Fragen haben, kann ich sie dir gerne beantworten. Ich habe es gemacht!
Viel Spaß trotzdem bei deinem Projekt
Ralf
VW Jetta Comfortline TSI:Bild
Mi 2. Feb 2011, 21:53
Was ich alles habe steht oben inder Mail.
Und ein zweites Auto habeich, haha!
Mi 2. Feb 2011, 22:52
