Aktuelle Zeit: Fr 14. Aug 2020, 10:20
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 7 Beiträge ]
 kabel belegung
Kanzler
Beitrag kabel belegung
hat jemand evt ne kabel belegung vom 3er golf vento für die elk fenster heber?
ich habe an dem stecker 8 kabel und bevor ich es mühsam versuchen muß wie es klappt hoffe ich das jemand da mehr weiß oder nen elk schaltplan zur hand hat!
www.mut-zur-stufe.de
So 3. Aug 2008, 18:29
Beitrag Re: kabel belegung
VW Jetta Comfortline TSI:Bild
So 3. Aug 2008, 21:43
So Bernd!
Da bin ich schon wieder. Habe hier Kopien von den SLPs liegen, was nebötigst du?
Mo 4. Aug 2008, 17:36
Hi Bernd,
wie telefonisch besprochen hier ein Schaltbild eines hinteren EFH-Schalters eines 3er Golfs für die EFH hinten.
E53=linke Schaltwippe
E55=rechte Schaltwippe
E39=Sperrschalter (Tast-Rast-Schalter)
L53=Beleuchtung (4-Plus;5-Minus)
Du mußt definitiv Relais nutzen, der Schalter ist nicht "hochstromfest", würde bei den Strömen der EFH-Motoren nicht lange halten. Alternativ könntest du das Komfortsteuergerät eines Passat 35i vor Facelift (B3) nutzen, hast dann auch automatischen Hoch- und Tieflauf. Hier mal ein Bild eines solchen Steuergerätes. In meinem Jetta habe ich damals so ein Steuergerät verbaut gehabt. So sieht das Teil aus: Klick!
MfG Sven
[CENTER][URL=https://www.golf3forum.de/thread.php?threadid=29693]Bild
[/URL]
°°° Low Pressure Gas °°°
Vento Variant Syncro (klick)!
Di 5. Aug 2008, 20:22
sag mal, kann man so ein Steuergerät auch zwischen die vorderen Efh bauen(wenn die vorne solo sind)?????
wäre ja, allein schon wegen dem Komfortlauf, eine Idee wert....
Di 5. Aug 2008, 21:36
Do 28. Aug 2008, 23:30
Dieser Komfortlauf bedeutet einmal angeklickt fährt er ganz herrunter is das richtig ?
geht das auch am Zweier ?
Di 3. Sep 2013, 11:08
